Vecchio 08 settembre 07, 16:51   #17 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
avcs è la stessa cosa dell'head lock, i valori: sopra il 50% (+72) sei in avcs sotto 50% (-49) sei in normal.
Ti consiglierei anche di aumentare la corsa del servo di coda (rudder) a +- 140 .
È meglio inoltre se col servo della coda al centro la squadretta sia in modo che i palini di coda abbiano qualche grado per contrastare la coppia del rotore principale, ovvero i comando che da il passo ai palini dovrebbe essere verso il tubo di coda.
Ciao, diego
Si so' che dovrei aumentare un pò il fine corsa del 4 ch(rudderr) ma il fatto è che se vado oltre il tirante tocca vicino la scatola di coda dv ci sta la cinghia e và a finire che sgrano anche questi ingranaggi.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
