BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolazione temperatura filo archetto
Vecchio 14 aprile 05, 14:54   #3 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originally posted by Naraj@14 aprile 2005, 12:03
Le soluzioni sono due, o allunghi il filo per aumentare la resistenza dello stesso e quindi il suo calore, oppure inserisci nella linea di alimentazione a 220 Volt un DIMMER per carichi induttivi. In questo ultimo caso regoli la tensione del trasformatore e di conseguenza la temperatura.
Naraj.
Spiegami: inserisco il dimmer tra la presa 220 volt e l'alimentatore pc?? e che caratteristiche deve avere questo dimmer??
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
