Originalmente inviato da ale31786 ciao a tutti sono nuovo e mi sono iscritto qui perchè se non trovo la soluzione qui posso anche smettere di cercarla ...
io ho una radio graupner mc-12 ed ho comprato un cavo usb che promette di farmi usare la radio con FMS, l'arnese in questione è questo http://www.winning-models.com/univer...tors-p-64.html
il problema è che di funzionare proprio non ne vuole sapere ... qualcuno ha esperienze? non so più cosa inventare  .... |
non c'è nessun driver da installare, ma qualche volta si incanta un po'.
tranquillo, poi funzina, ma devi settarlo (ho una MX12 + cavo in dotazione).
vai su controlli analogici > interfaccia seriale PIC > risorse.
controlla che sia 19200 e che la porta COM sia quella giusta (1 di default, che di solito va bene, ma non è detto ).
vai su calibrazione e controllo > calibra e fai andare su e giù tutti gli stick.
ATTENZIONE: se non si muove niente probabilmente non sai che la radio dev'essere SPENTA. infatti, a radio SPENTA quando colleghi il cavo essa si accende in modalita trainer.
buoni schianti virtuali
