Originalmente inviato da terminator7 Se alimenti la ricevente con 2 fonti non aumenti il voltaggio, ma la corrente.Immagina un collegamento in parallelo.
se prendi infatti il volt limiter della robbe esso ha 2 cavi che vanno alla riceve nte, per dividere il carico.
Quindi non succede niente. |
il probelma è se queste due fonti non hanno la stessa differenza di potenziale. i nquesto caso la fonte più alta tenterà di cedere aprte drel suo potenziale alla più bassa. E' lo stesso preincipo percui i caricabatterie ricarcano le pile... il problema che ci ponevamo era quell odei ritorni di corrente nell'utlizziare due regoaltori, che per inevitabili tolleranze i costruzione avranno certamente uscite stabilizzate lievemente diverse, col rischio che la fonte più bassa faccia kaputt... ma se Bat mi dice che i rego sono protetti da questi problemi, se faccio un b52 con otto regoaltori posso anhce sfuttare i bec di tutti i regolatori per alimentare i servi di bordo... è una cosa teorica ovviamente, su un modello del genere potrei anche metterci un pacchetto da 60gr, non lo sente nemmeno
