Vecchio 07 settembre 07, 18:49   #12 (permalink)  Top
lesath82
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da Derkein
Si in effetti l'avevo guardato ...
Purtroppo non mi sembra che ci sia una bella immagine della testa del rotore e nemmeno una brutta che faccia capire il sistema di comando rotore.
Ciao! Speravo di vederti in questa discussione! Purtroppo ti avrei dato anch'io le stesse foto, credo siano le uniche che girano. Non è un caso che non si veda bene il meccanismo, nei filmati addirittura c'è una macchia nera che lo copre! Motivi di brevetto... Quello che so sul suo funzionamento viene tutto da questa discussione, mi sembra dal ventesimo post in poi. Dovrebbero esserci anche dei link (altrimenti bisogna cercare a mano) a filmati su youtube di modellisti che hanno modificato il picooz in modo da dotarlo di comando a 4 canali, usando il metodo degli attuatori (io uso questo termine ma non so di che cosa parlo...)
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
