Grazie di tutto.
IO ho sempre volato con il led rivolto verso la coda e mi sono trovato bene.Oggi ho fatto altre prove e senza muovere niente il gyro si è messo apposto e và bene,poi stacco e riattacco e non mi và piu' controlla piu' bene la coppia di dx...forse xke tra prove e prove mi son trovato con le pile scariche...dopo riprovo e speriamo bene...
Per la sensibilità del gyro io sul canale 5 della mx-12 ho le miscelazioni che si possono abbinare al gyro ma non c'entrano poi ho il subtrim per il 5ch, l'esponenziale,il fine corsa del servo e mi sembra basta.
Dove devo muovere?Fine corsa del servo?
Nelle prossime prove provo a montare il gyro con il led che punta verso sx o dx.
