Originalmente inviato da contatto Grazie non speravo più in una risposta...provo e vediamo ti/vi faccio sapere |
Nulla non funziona!Continua a girare su se stesso.Vediamo se l'operazione da me effettuata è giusta.Io ho fatto questo:acceso l'eli poi acceso il telecomando poi ho premuto il tasto trim le volte che tu mi hai consigliato e ho provato...nulla.Allora ho provato con l'eli poggiato a terra con poco "gas" quindi girava su se stesso piano ho riprovato a rifare il tutto ma nulla.Poi ho provato a rifare il tutto mentre cercavo di farlo volare (ma in realtà non decolla si alza di poco sempre girando vorticosamente) nulla anche in questo caso!!!Non so più dove sbattere la testa...aiutooooo!!!
