Vecchio 07 settembre 07, 13:01   #4 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da nicthepic
bene!
allora è deciso, vado di adrenalina con il 4t
mi preoccupa un po quei 100 grammi di peso in punta in più rispetto ad un .15, mi sa che dovro aggiungere qualcosa in coda.
per il consumo non dovrebbe essere un problema il 4t è piuttosto parco generalmente, e questo non dovrebbe fare differenza.
ancora un'opinione ponderata, ho preso un castello in nylon caricato, io generalmente fisso i motori con vite e dado passante, ma visto lo spessore del nylon forse qui posso utilizzare autofilettanti.
c'e' qualcune che le usa per fissare i motori , o è meglio vite passante e dado autobloccante?
Sui castelli in nylon caricato puoi tranquillamente fissare il motore con le viti autofilettanti, io l’ho sempre fatto, l’unica accortezza è quella di fare un foro di circa 1 - 1,5mm in meno del diametro della vite che usi, in modo che la parte filettata possa aggrapparsi perfettamente nel nylon!
brigher non è collegato   Rispondi citando
