Originalmente inviato da picman ho letto sul gruppo della tecnica di riempire un modellino in plastica magari scala 1:48 e poi farlo a fette per ricavare le sezioni e poi passarle allo scanner.
Prima domanda, la schiuma poliuretanica non si espande deformando il modello?
seconda cosa come fate per centrare le sezioni, ovvero per ricavare l'asse esatto di tutte le fette?
Ho trovato un modello hasegawa 1:48 del Phantom F4 J che mi serve per sistemare quel bidone di progetto che ho comprato da OFFSHORE.
pensavo di farlo a fettine, ripassare le fette con cartalucida, scansionare i folgi lucidi e poi ingrandirli con Photoshop. Poi dato che ormai ho perso mano con autocad (sono rimasto al 1992), pensavo di ripassare al metodo tradizionale ridisegnando alcune ordinate in compensato trasferendo semplicemente il disegno da fotocopia.
Mi manca qualche chiarimento sulla prima parte, ovvero l'affettamento ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
IO rifarei direttamente le ordinate del kit, le scansioni e le sistemi al cad o con photoshop; lascerei perdere i trittici e il sezionamento dei modelli perchè non puoi sapere a priori che grado di fedeltà hanno i tuoi pezzi, magari il progettista si è preso delle belle licenze per semplificarsi la vita.
