Vecchio 07 settembre 07, 10:52   #2 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da luigidi
Ciao,
ho un Raptor 50 con motore Os50.
L'ho ripreso in mano dopo un paio di mesi di pausa causa scarso tempo
libero.
Ho un problema con la carburazione e... chiedo aiuto a voi!
Il motore al minimo (rotore praticamente fermo) ogni tanto ha un colpo "piu'
forte" degli altri.
Appena do un po' gas (rotore inizia a girare) il problema sparisce.
Con lo stick circa a meta' corsa il motore sembra perdere di giri anche se
l'elicottero si alza da terra senza problemi. In volo (hovering) ogni tanto
credo si smagrisca perchè sento un rumore più "acuto" ad occhio i giri
aumentano perchè prende un po' di quota.
Il mio problema comunque e' che appena si stacca da terra il rumore del
motore diventa "grave" e sembra scendere di giri.
Non so se possa aiutare ma il volo di oggi e' durato meno dei precedenti,
ossia ha consumato piu' velocemente il serbatoio.
Grazie a tutti
Se è rimasto fermo un pò ti consiglio di togliere la candela mettere nel buco un po' di after run e farlo girare un pò con l'avviatore tappando col dito o con lo straccio il buco della candela.
Poi cambia la candela con una os8 nuova svita tutto lo spillo del max e verifica che non ci sia sporco in giro poi rimonta lo spillo chiudilo tutto e aprilo a 1 giro e 3/4 e se puoi cambia i tubicini così ti togli ogni dubbio.
ciao facci sapere come risolvi.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
