Io ho un Fascination 15 e gli ho montato sopra un OS 25 FP e va una favola, unica accortezza è stato il serbatoio, quello che esce nella scatola è troppo piccolo, lo consumavo in circa 6 minuti. L'ho sostituito con uno più grande ma ho dovuto fare uno scasso nell'ala per farlo entrare.
Con un OS 30 4T ci puoi fare anche 3D.
Il mio ha potenza esuberante, lo lancio a mano e fila via che è una meraviglia. Attento però che è un modello molto veloce, facilmente arrivi lungo in atterraggio. Per il resto io mi diverto da pazzi perchè ci faccio tutto quello che voglio senza fregarmene che lo rompo. Avrò fatto già una cinquantina di voli e ho preso solo qualche botta quando arrivavo lungo in atterraggio.
Cmq un 2.5 cc è più che ottimo, stai più leggero e puoi volarci più lentamente che non con un motore più pesante.
Infine consiglio, cerca di passare qualcosa sul rivestimento tipo vernice trasparente, lacca o altro per evitare che si stacchi, soprattutto negli spigoli, la qualità è cinese; il mio è oramai tutto staccato e irrecuperabile
Buon divertimento
Originalmente inviato da nicthepic ovvero avendo in qualche modo i due, se li accoppio cosa succede secondo voi? diventa un qualcosa di troppo cattivo? si smonta in volo? o mi divertiro?
ho visto un youtube con la stessa accoppiata, ma mi sembra un ninin  veloce.... http://www.youtube.com/watch?v=Zxw26...elated&search= |
