il piatto oscillante è una parte fondamentale dei rotori degli elicotteri (veri e non) che serve per trasmettere determinati movimenti alle pinze portapale e alla flybar. il suo nome è dato dal fattoc he "questo piatto" ha la capità di """"oscillare"""""" e inclinarsi in tutte le direzioni.
il piatto oscillante (o piatto ciclico) è composto da due parti;
una ferma e una rotante.
la parte rotante è direttamente collegata tramite rinvii al rotore, pinze portapale e flybar. tra la parte rotante e quella fissa si trova un cuscinetto a sfere che serve a ridurre l'attrito.
alla parte inferiore vengono agganciati gli uniball che vengono comandati dai servi e che permettono al piatto di inclinarsi.
esistono diversi tipi di piatti ciclici:
-120 gradi,
-90 gradi,
-140 gradi..........e poinn ricordo se ce ne sono altri
i diversi tipi di piatti dipendono da dove sono posizionati i servi, o meglio,da che angolazione quest'ultimi si collegano al piatto ciclico.
questo è un piatto ciclico a 3 punti a 120 gradi
la parte sopra è quella rotante da cui partono i rinvii che lo collegano al resto del rotore.
nb: il buco al centro è la fessura da cui passa l'albero rotore.
