La prova la si può fare ma i risultati restano da verificare.
Non sò quanti Ampere assorbe l'elicottero ma proviamo a ragionarci sopra.
Ammesso che l'assorbimento in corrente sia di 10 A e la lunghezza dei cavi di alimentazione sia 4 metri (2 m di raggio).
La sezione dei cavi deve essere almeno 2 mmq di sezione (meglio 2,5 mmq) per non avere troppa caduta di tensione durante la massima potenza del motore.
Il peso dei cavi da 2 mmq (8 m) è di circa 300 gr. e compensa la riduzione di peso a bordo per la mancanza della batteria.
E' consigliato usare cavi molto morbidi (isolante ai siliconi).
Sicuramente ci sarà una caduta di tensione lungo i cavi di alimentazione, ammettiamo circa 1-1,5 Volt.
La batteria di automobile che alimenta il tutto dovrà avere più Ah possibili.
Se la tensione della batteria è troppa e si dispone di un TX computerizzato, si può portare lo stick del gas al massimo e programmare la tensione necessaria.
Se non ho dimenticato nulla, si dia inizio alle prove e.... Buona fortuna.
Naraj.
