Originalmente inviato da belma Ciao, sicuramente è la migliore soluzione da adottare, meglio cose ci sono meglio è!!!
Ma tu avrai la possibilità di togliere la capottina per scollegare il connettore ad ogni volo, io l'ho fissa, per cui una volta montata l'ala diventa un problema, a meno che non predisponga un foro nella fuso e con un gancio o similari far uscire dalla fuso il connettore così da staccare ad ogni volo.
A spanne che assorbimento può avere una centralina con motore spento?
Io ho predisposto un pacco batterie 4 celle stilo Sanyo da 2.500, supponendo un consumo di 0.5 A (che credo sia esagerato) non avrei problemi a lasciare accesa la centralina per almeno 3 ore. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
con quella amperaggio non avrai problemi mi pare che assorbano sull'ordine de 140-200 mah...per cui teoricamente dovresti avere 10 ore di autonomia....sì io ho la cappottina comoda è il trainatore Pachwoord, e tutto è costruito con la massima semplicità e funzionalità...
