| Aiuto motore DF 22e
Ciao a tutti,
mi presento, mi chiamo Mario e dopo diversi anni di pausa dall'aeromodellismo e dall'elicotterismo ho ricominciato acquistando un df22e. Dopo aver settato il tutto ho iniziato con i primi svolazzamenti e tutto è andato bene.
Ora però è sorto un problema, accesa la radio e collegate le batterie, il motore è partito al max dei giri con collettivo al minimo (per fortuna altrimenti avrei trovato l'elicottero piantato al soffitto). Dopo pochi secondi il motore si è fermato e non è più ripartito. Ho controllato con il voltmetro la tensione sul connettore della ricevente (ovviamente con motore scollegato) ed ho misurato tensione nulla. Quindi sono giunto alla conclusione che il Fet nella ricevente sia prima andato in corto e poi si sia aperto.
Può essere una ipotesi plausibile?
Vengo alle domande:
A questo punto per ripristinare il tutto dovrò acquistare una nuova ricevente visto che il regolatore del motore è integrato ed un nuovo motore poiche anche se sembra ancora girare collegato ad una batteria, puzza un pò di cotto.
Mi conviene acquistare una nuova ricevente +motore oppure mi consigiate di passare ad un brushless?
In questo caso cosa dovrei acquistare? E come devo collegare il tutto?
Scusate per la lunghezza.
Saluti e grazie a tutti,
Mario
