Ciao, sicuramente è la migliore soluzione da adottare, meglio cose ci sono meglio è!!!
Ma tu avrai la possibilità di togliere la capottina per scollegare il connettore ad ogni volo, io l'ho fissa, per cui una volta montata l'ala diventa un problema, a meno che non predisponga un foro nella fuso e con un gancio o similari far uscire dalla fuso il connettore così da staccare ad ogni volo.
A spanne che assorbimento può avere una centralina con motore spento?
Io ho predisposto un pacco batterie 4 celle stilo Sanyo da 2.500, supponendo un consumo di 0.5 A (che credo sia esagerato) non avrei problemi a lasciare accesa la centralina per almeno 3 ore.
Originalmente inviato da garbo guarda io ho uno ZDZ 50 cc benzina, e a giorni lo monto sul modello, e provo a non metterci nessun interruttore, ma solo un connettore che attacco e stacco ad ogni avviamento... |
