Vecchio 06 settembre 07, 10:47   #3 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Conosco molto bene gli spirit, li ho nel cuore, ed in molti lo sanno
Prima di tutto procedi settando una curva +10 -10 lineare, in idle up con almeno il 90% di gas.
Mi raccomando verifica che il modello sia settato alla perfezione e perfettamente bilanciato,tieni d'occhio anche il baricentro.
Successivamente, inizia un volato lanciato, percorrendo una traiettoria quanto più precisa possibile, da destra a sinistra....Quando ti senti pronto, inizia il rettilineo...
GAS a 3\4 di manetta, tieni il muso leggermente in picchiata in modo tale che l'heli non abbia la tendenza ad alzare il muso da solo e di conseguenza a perdere parte della velocità.
A questo punto, dopo 5\6 metri di moto in rettilineo,quando l'heli ha acquisito la massima velocità, devi MOLLARE lentamente il picchia, e contemporaneamente, devi portare la manetta del gas a 4\4 di stick, vedrai che il muso avrà la naturale tendenza ad alzarsi......
Mantieni il gas a 4\4, e tocca leggermente il cabra. Mi raccomando, LEGGERMENTE (perchè noi vogliamo fare UN BEL LOOPING, non una schifezza! ), l'heli inizierà a salire quasi verticalmente, se vuoi a questo punto aumenta leggermente il cabra,
L'heli andrà in rovescio, sposta lentamente lo stick del gas da 4\4 alla posizione di 3\4, successivamente,quando il modello si trova perfettamente allineato col terreno in posizione rovescia, porta lo stick del gas a 2\4, ovvero in posizione neutro..
1) Se decidi di fare il looping bello largo, percorrendo anche un breve tratto in rovescio, devi portare la leva ad 1\4 di gas, quindi leggermente in negativo, togliendo un pò di cabra
2) Se decidi di chiudere il looping, devi continuare a dare un cabra leggero...
Adesso progressivamente vedrai l'heli di nuovo a taglio, che sta tornando nella posizione classica.
Non essere violento nel ridare il passo positivo (non dare 4\4!), altrimenti sentirai quel rumoraccio maledetto delle pale che sbattono col vento e ciò non è "ELEGANTE", io sono un perfezionista in certe cose
Per tanto...PORTA lentamente IL GAS a 3\4, quindi torna in positivo...
Continuando a mantenere il cabra l'heli tornerà elegantemente nella sua posizione nativa ed avrai compiuto un giro ampio e perfetto, che senz'altro darà spettacolo a quanti lo osserveranno...
Io con gli spirit faccio dei giri meravigliosi, è un heli che per queste cose lavora in maniera splendida.... Vedrai!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
