Vecchio 06 settembre 07, 02:31   #43 (permalink)  Top
Pampero
L'avatar di Pampero
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Orbassano
Invia un messaggio via MSN a Pampero
Originalmente inviato da rafpigna
io lo farei lungo fino alla fine della fusoliera, facendolo finire proprio in corrispondenza della fine della fuso.
Sarebbe MEGLIO che i tiranti rimangano fuori dal condotto però.. vedi se ci riesci...
Mmmmmm...non so se riesco a lasciarli fuori dal condotto...dalla foto che ho postato prima forse non si vede benissimo, ma il tondino di rame che ho usato per l'elevatore è praticamente a un centimetro dalla fine della fuso...vedrò che riesco a fare...
Ancora una cosa...
Il regolatore lo lascio fuori o lo metto nel condotto? Per questioni di raffreddamento sarebbe meglio dentro, ma essendo da 80 A(Hyperion Titan) non dovrebbe scaldare poi molto...per ora l'ho "fissato" nel vano motore della ventola, proprio dietro al motore...
Magari così creo più problemi di raffreddamento al motore.Tu che dici?
Pampero non è collegato   Rispondi citando
