Vecchio 05 settembre 07, 23:16   #11 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Per il volo rovescio sono necessarie alcune condizioni indispensabili:
1) avere settata una curva idle up (che significa condizione di volo) con gas al 100% nelle posizioni estreme dello stick, e un graduale decremento verso il centro stick, arrivando circa all'80%.
2) avere la curva del passo settata in modo di avere il massimo dei gradi di positivo con stick tutto su e il massimo dei gradi di negativo con stick tutto giu (il valore dei gradi dipendono dal modello che si usa). A centro stick i gradi delle pale devono essere perfettamente a zero.
Il leggero decremento di gas al centro serve per compensare il fatto di avere in quel punto le pale a zero gradi, quindi praticamente senza resistenza all'aria, ed evitare i fuorigiri.
In volo rovescio i comandi del passo sono invertiti, perciò il modello si sostiene dando passo negativo.
Spero di essere stato d'aiuto con parole semplici.
jewels non è collegato   Rispondi citando
