Discussione: Aggiustamento Vele
Vecchio 05 settembre 07, 21:44   #1 (permalink)  Top
riccardo68
Data registr.: 02-09-2007
Aggiustamento Vele
ciao ragazzi porgo a voi esperti le seguenti domande.
1 se io volessi regolare lle vele in modo da avere una bolina piu stretta come dovrei regolare randa e fiocco ?
2
se ho capito bene all' aumentare del vento randa e fiocco devono essere piu tesi ma dovrei allentare il vang giusto?
3
con vento debole invece dovrei aumentare il gioco pide randa e fiocco ma vang ben teso giusto?
4
stecche :mi sono accorto che con vento piu sostenuto e con andatura di bolina la mia randa fileggia .
dovrei mettere delle stecche , pero non so come metterle mi spiego:
devo mettere delle stecche che coprono la lunghezza che va dall' albero fino alla ralinga , oppure delle stecche corte una decina di cm a partire dalla ralinga?
e ancora se devo mettere le stecche lunghe dall albero alla ralinga , la vela essendo a ferzi ha la sua concavita mettendo una stecca dritta ...il tessuto vela non si sovrappone?
oppure devo metterla in modo da seguire la concavita del ferzo?
uff ho finito che fatica.
riccardo68 non รจ collegato   Rispondi citando
