Originalmente inviato da eliskyosho si il problema e ke nn ho il kit per far uscire i cuscinetti e per smontare il volano, sai come si puo togliere il volano senza l'apposito attrezzo? |
Per far uscire i cuscinetti non è indispensabile l'estrattore, anzi io mai usato e non lo voglio usare...
...per il volano meglio che ti compri un normalissimo estrattore a due o 3 denti, lo trovi in ferramente anche a 10 Euro...
Per togliere il cilindro non smontare il volano, che ti serve, metti col pistone in basso una fascetta dal lato dello scarico, ruota il volano per far salire il pistone e vedi che il cilindro sale con abbastanza facilità, non usare legnetti e roba dura, mai e poi mai roba metallica come ad asempio punte di cacciaviti.
Per la biella e tutto il resto, basta avere buona memoria per vedere come erano montati i pezzi precedentemente, comunque per rimontare il cilintro ci sta una spina che ti dice la posizione, a prova di imbecille...
Per la posizione della biella, il lato più piatto verso il tappo e quello con maggiore sporgenza verso l'albero, basta un po di pratica ed è facile...
...non avere paura e buttati nella manutenzione del motore, cosa che devi imparare a fare da solo se vuoi continuare in questo stupendo e complicato hobby...
