Originalmente inviato da leonking sì, no problem, quando fumavo con il saldatore mi accendevo pure le sigarette!
Non ho mai aperto un servo, bisogna invertire solo le polarità del motorino interno? Grazie.  |
devi invertire sia la polarità del motorino che i fili che arrivano dal potenziometro fissato alla base dell'asse di rotazione , quello che serve al servo
per capire in che posizione si trova, i fili che arrivano dal potenziometro sono tre si invertono solo i due esterni. ciao
quando fumavo "P.S. sono solo due mesi che ho smesso" le sigarette le accendevo anch'io con il saldatore .ciao
