Idle up e' solo il nome di una fase di volo. In ogni fase si puo' stabilire se e come deve girare il motore. In particolare in idle up di solito si vuole che il motore giri sempre per qualsiasi posizione dello stick.
I giri costanti si ottengono invece in due modi, o con la curva del gas opportunamente "modellata" in modo da non avere cali quando si da passo, oppure attivando il governor sul regolatore di giri e dando una curva gas piatta.
