Se usi eliche GWS (quelle arancioni, di solito),
quelle sono già dotate di foro da 3 mm e alloggiamento
per dado da 3 mm. In questo caso, metti un dado fino
a metà albero, poi una rondella; metti l'elica e poi un
altro dado. Quest'ultimo si alloggerà nel vano dell'elica
che, girando, serrerà il tutto.
Se devi usare altre eliche (tipo le APC, che ti consiglio)
devi munirti di apposito mozzo (o ogiva) con foro da
3 mm (o 3,2 mm) e alberino M5.
Ciao !
PS: in ogni caso, se puoi, conviene mettere l'elica il più
vicino possibile alla campana e tagliare l'albero che
avanza.
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - |
