Originalmente inviato da SlAiMeR Bè va bè apparte questo (non ho niente di ke, un king2 con radio 6ch non computerizzata di scatola)..sono un quasi principiante..
Ma gli altri come fanno a mettere passo negativo? |
Il tuo eli lo permette il passo negativo.
Ma non conoscendo la tua radio provo a darti delle informazioni generiche.
Dovrebbe avere un potenziometro in grado di centrare il piatto nella posizione desiderata.
Diversamente, è suffciente che posizioni la squadretta del servo in modo che quando hai lo stick a metà, ci sia poca incidenza positiva.
Spiegato così sommariamente potrebbe anche non esserti chiaro, ma è un modo semplice per avere poco passo negativo con stick a zero e sufficiente passo positivo con lo stick a massimo.
UmbertoITa
