Originalmente inviato da UmbertoITA Mi permetto di risponderti... l'idle-up non significa passo negativo. E' tutt'altra cosa. Si usa per il 3D, una volta inserito, quando "togli gas" aumentano i giri motore e il passo và verso il negativo, in pratica lo stick al centro mantiene l'eli in hovering, portandolo sù si hà passo positivo e incremento giri motore, portandolo giù si ha passo negativo e incremento di giri motore, per atterrare bisogna toglierlo.
Mentre il passo negativo, senza l'idle-up, è quello che ti pemette di poter controllare l'eli in condizioni di raffiche di vento ascenzionale, che ti porterebbero l'eli in alto senza poter far nulla per scendere, cosa che nel D4 succede.
O sbaglio ???????
UmbertoITA
Dimenticavo, il fatto che il D4 possa salire come un palloncino "perchè non ha passo negativo" è scontato, ma ciò accade ancor di più nel bipala. |
Ok ci siamo, l'idle-up sapevo anche io fosse cio che tu hai appena descritto..
La mia lacuna è solo questa:
come faccio a mettere passo negativo senza andare in mode idle-up?
Io non ho un comando per regolare il passo, eccetto il trim che non mi fa arrivare in negativo..cosa non ho capito?
