che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt?
Salve, ho finito adesso di leggere numerosi post riguardanti gli assorbimenti delle eliche in watt. Mi spiego meglio: ho letto che un elica 9 x 6 può far assorbile fino a 10 ampere ( è un esempio.... non guardate gli ampere....), quindi si sceglie il motore in base all'elica? vorrei avere più chiarezza su questi parametri...ho letto che cambiando l'elica cambia l'assorbimento (watt), esiste una tabella o qualcosa da cui è possibile rilevarlo? ho letto che,secondo il tipo di modello ed il peso, vi è un rapporto iniziale standard dalla potenza (watt) es: alianti o trainer= 150W per kg. ecc ecc. , questo valore credo si intenda per il motore con tale assorbimento con elica consigliata, giusto?
Scusate la terminologia non professionale ma avvicinatomi da poco all'elettrico, credetemi, tutti sti watt, ampere, misure eliche e potenza motore non sono ancora chiari per me.
Paolo D'Angelo
qualcuno ha mai pensato ad un bel file in excel magari....? naturalmente se è possibile farlo......
