Originalmente inviato da danielsound ....
x Tutti:
Oggi ho fatto qualche voletto nel tunnel dei garage , ma prima :
ho messo il futaba digitale in coda, ma niente, eli ballerino come ieri
allora ho tolto il digitale e messo l'HS56 , peggiorato, eli che ruotava su se stesso in modo apparentemente casuale.
Ho deciso allora di verificare il rotore e le pale, dopo averle smontate ho fatto ruotare lo spindle (tramite cacciavite e con le manine montate) ed ho notato che era leggermente storto allora l'ho sostituito. Messe le pale sul bilanciatore ho visto che erano sbilanciate, con il nastro isolante ho cercato di bilanciarle al meglio. Dopo aver rimontato il tutto e scaricato un paio di batterie mi sono un po rincuorato, ora va mooolto meglio come stabilità, le vibrazioni evidenti che c'erano sembrano sparite ed è più facile controllarlo (anche di muso !!!).
Purtroppo devo ancora lavorare sulla coda che mi fa un po tribulare, vabbè... un passo per volta.
Grazie a tutti per l'interessamento di ieri !!! SIAMO FORTI !!!!!
Well done!
La domandona di oggi al gef è :
Sapete dove vendono online il multigov in europa (svizzera esclusa)?
