Originalmente inviato da Bifido ragazzi scusate se riesumo il post, ma ho lo stesso problema...con un trasformatore che mi sputa 38V 10A raddrizati e stabilizzati non riesco a scaldare circa 95cm di filo NiCr da 0.25...effettivamente come resistenza misuro 45ohm ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ...per paradosso però lo 0.3 sempre NiCr lo scaldo a meraviglia e taglio per irraggiamento...(sempre 95cm resistenza 15ohm)...
sapreste consigliarmi? ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
prova a far due calcoli relativi alla potenza del tuo trasformatore in base alla resistenza del filo e alla tensione erogata
http://digilander.libero.it/arfopi/la_legge_di_ohm.htm
qui ci sono alcune formule piu comuni.
se hai un trasformatore da 35 volt ed una resistenza di 50 ohm assorbi circa 0.7 ampere che danno una potenza di circa 17w .. decisamente pochi per scaldare il filo.
