Per centralina intendo quella del DA 50 cc a benzina, nelle istruzioni è indicato che bisogna montare un interruttore diverso da quelli normalmente usati per le riceventi
Per candela più dura intendi più fredda?
Per il raffreddamento con il nitro direi che la teoria è giusta in quanto il nitro bruciando produce ossigeno che contribuisce a raffreddare il motore, o no?
Originalmente inviato da magu Ciao, non capisco cosa intendi per "centralina" , se intedi la ricevente allora non capisco quando scrivi che non puoi montare un interruttore "tipo ricevente". In quanto al nitrometano che raffreddi dipiù... questo telo devi far spiegare da chi sostiene questa tesi . Prima di aggiungere o diminuire la quantità di nitro è opportuno verificare lo squish del motore e i volimi dello scarico, aumentando la percentuale di nitro si à un aumento della temperatura nella combustione di conseguenza è consigliabile aumentare la durezza della candela per evitare di bruciarla. |
