Discussione: qualche foto fusoliere
Vecchio 04 settembre 07, 14:58   #20 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da rafpigna
Un bel Hacker B50-12XL con 6 lipo da 3200mah dovrebbe darci 3kg di spinta a 70A circa.. certo le batterie sono tirate per il collo...
Anche possibile un Mega 22/50/2E (che poi è quello "F3a" che fanno ora) con 8 celle darebbe 2,8kg a 40A...
ovviamente la ventolozza della simulazione è la DS-94-3ph
Diciamo che cosi con un mille eurozzi tra motore, ventola, lipo e regolatore, ce la caviamo
Dici che è possibile trovare roba a meno?
Purtroppo il ventolone non é lo schubeler, quindi non ci sono anora dati su cui lavorare, bisogna vedere cosa si può adattare, ad occhio ci vuole un 800kv con 8/10 celle, almeno 4 chili di spinta ci vorranno, bisogna vedere i pesi della struttura, o almeno della fuso per regolarsi, comunque sia un motore dai relativamente pochi giri si impone, in modo di adattare poi la potenza con le celle .
