Vecchio 04 settembre 07, 14:21   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
fibra
il sistema del master a perdere viene usato se si deve fare una sola fusoliera, e ha alcuni svantaggi;
1° devi fare il master
2° la fusoliera finita solitamente e' un po' piu pesante
3° non e facile lavorare grossi pezzi di fibra quindi spesso il modello viene ricoperto di pezze. (meccanicamente tiene...ma sempre pezze sono.. )
sarebbe molto meglio vedere se qualcun'altro del tuo campo di volo ne vuole una e far due conti per dividere l'eventuale spesa per far uno stampo.
comunque per risponderti rendi il master il piu' liscio possibile (assorbe meno resina) e usa polistirolo molto denso, un primo strato il fibra 300 gr con ordito a 45°, poi un secondo con fibra da 160 gr 45° ed un ultimo con fibra sottile 80 o 40gr. usa la resina con ttenzione impregna la fibra e non il polistirolo quando applichi il secondo strato cerca tamponando con il pennello di far assorbire la resina alla fibra sottostante il piu possibile.
le grammature indicate rendono la fusoliera molto robusta volendo puoi anche usare fibre meno pesanti tipo un 220,120,40.
buon lavoro.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 settembre 07 alle ore 14:30
