Originalmente inviato da eliskyosho prova a caricare la pipa della candela e a cambiare la cadela, poi metti la candela e tiraq lo strappo tenendo kiuso il filtro dell'aria in modo da far arrivare la mix al carburatore poi togli il dito dal filtro e dai un paio di colpi a vuoto, metti un po di mix nel buco dove si mette il carburatore dai ancora qualke strappo a vuoto e poi prova con la pipa della candela e guarda se parte, magari nn tenere il servo propio a minimo tieni un po accelerato ma poco. |
invece del dito sul filtro è più comodo e meno dannoso (visto che può entrare sporco) tenere tappata la marmitta e far arrivare benzina.
cmq il suo problema non è quello, ma probabilmente il contrario se si ingolfa.
cmq se si ingolfa hai ingrassato troppo... quando la metti in moto, prova a chiudere di 1/8 alla volta il massimo finche sta in moto bene. poi cosumi fino a metà serbatoio, e regoli bene la carburazione... magari guarda sulle istruzioni quanto dice di svitare le viti del carburatore, che è una ottima base di partenza... poi perfezioni, magari con la guida che c'è in rilievo in questa sezione...
