azzardo un'ipotesi perchè non ho mai avuto la possibilità di vedere questo kit, ma IMMAGINO che la qualità sia in linea a quella del discus cinese da 2.6m di cui si è tanto parlato sul forum e che ho visto volare al campo, anzi non è escluso che sia fatto dalla stessa fabbrica.
quindi esteticamente valido, strutturalmente molto meno.
può essere un modello onesto a patto di fare alcuni rinforzi (fuso, baionetta) e usandolo con giudizio, altrimenti sarà un modello scarso oppure morto.
le ali a quanto ho capito sono tamburate, ossia in struttura di balsa ricoperte di balsa. potenzialmente con questa tecnica si possono anche fare robuste,infilandoci un po' di compositi o anche solo di compensato nei punti giusti, ma più facilmente saranno abbastanza delicate.
insomma il modello sarà adatto a volare come il vero, che non è un acrobatico.
davide
Originalmente inviato da ANDREAK "ali in balsa e di buona qualita' " lo hanno aggiunto ieri perche' prima c'era scritto che erano in fibra.
mi hanno risposto via e-mail spiegandomi a grandi linee come sono fatte le ali ma per capire se vanno bene bisogna vederle dal vero.
ciao |
