Discussione: 2.4giga
Vecchio 04 settembre 07, 12:25   #170 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Differenze non ce ne sono. Al limite l'apparato nuovo puo' avere delle evoluzioni per quello che riguarda le miscelazioni, le funzioni etc.
il modulo di per se non fa null'altro che trasmettere alla ricevente quanto elaborato dalla radio, in sostanza non e' altro che una estensione (in effetti, si potrebbe sostituire con un bel filo lungo )
Originalmente inviato da BBC25185
Però avrei una domanda che non mi è chiara sui 2,4 Ghz...
La domanda è relativa ai moduli da montare sulle radio "vecchio tipo"
è vero il fatto che prendere un modulo 2,4 Ghz da montare su una vecchia radio non è la stessa cosa che prendere una radio fatta apposta??? (tralasciando le impostazioni ecc ecc, ma considerando i tempi di risposta, qualità del segnale ecc ecc)
(se bisogna cambiare, almeno facciamolo bene, no???)
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
