Originalmente inviato da paologiusy Da quello che mi è stato spiegato pochi giorni fa, gli ingressi + e - delle RX sono in parallelo, per cui non ci sono problemi per le RX come ha detto Andrea si limitano a prendere la tensione dove ce n'è di più. Il problema semmai è per i regolatori, perchè quello che esce a tensione più bassa si ritrova dall'altra parte con le polarità invertite, credo . | si, ma di regolatore ce n'è uno solo....
