Originalmente inviato da f.alberto Allora di volare vola, certo prima di iniziare a fare quota lo fatto correre basso e poi ha spiccato il volo l'unico vantaggio che dopo 10 min. al massimo quindi con 8A di assorbimento il motore era più freddo di quando lo uso con 3 celle in volo lento lento.
Per non aprire un'altro post sullo stesso modello faccio un'altra domanda venuta fuori dalla mia testa matta, ora mai con il minimag ci faccio quasi di tutto, quello che non mi riesce proprio e atterrare con il vento forte di traverso, la domanda è:
1)ci vuole pratica?
2)meglio lasciare perdere perchè con un modello così leggero non è possibile atterrare con vento sostenuto di traverso?
Ci ho provato tante volte ma il vento lo scompone e se lo correggo con il direzionale se lo porta in derapata. |
se vuoi atterrare in traverso l'unica cosa è farlo derapare, tieni la semiala dalla parte del vento un po' più bassa e correggi di timone dalla parte opposta al vento per farlo traslare
