Originalmente inviato da Valerioraptor a proposito di Fantex, mi servirebbe una girante di ricambio per la 4xx, e se hai un po' di dati di assorbimenti spinta eccetera con 3 celle lipo (le vecchie 12 Nixx). Ho trovato usata una ventola di queste e vorrei impiegarla, ma non ho trovato molti dati. |
Ciao Valerioraptor, al momento questo è tutto quello ho trovato in giro riguardo delle fantex, bisogna vedere quanto veritieri i dati sono, domani cercherò di avere i dati " originali " " ufficiali". Per quanto riguarda le ventole Fantex
tutte le parti di ricambio sono disponibili, quindi anche le giranti ( quelle bianche non più quelle nere che flettevano tanto per intenderci ).
Ti dico solo che il setup per la Fantex 6xx monta un Mega Motors 20 10 03 chiamato F6 Turbine con un regolatore da 60 A sul Saab Grippen e 4 celle da 3600. Per l'Eurofighter monta due Fantex 4xx con due Mega Motors 16 15 03 ma non mi ricordo che regolatore sia consigliato, per la Fantex 4xx sta per uscire il nuovo motore che si chiamerà F4 Turbine.
