hai provato ad attaccare dierettamente il trasformatore al filo ?
io con filo da 0,1lungo circa 70cm tagliavo con 50V, non mi ricordo gl ohm, ma eranon parecchi mi pare sui 60...
quindi mi pare strano che non riesci a tagliare con 38V e 45 ohm... comunque se col 0,3mm tagli bene considera che stai a 15ohm.. tre volte di meno.... quindi....
io con 92cm di filo da 0,3mm taglio con 50V parzializzati intorno al 40%, quindi sui 20V..
