Originally posted by porcu69@13 aprile 2005, 10:37 Popolo dell'elettrone, ho un quesito:
sapete mica dirmi in due o tre patole come settare il phoenix 10??
In particolare mi interessa il cuttoff per lipo, il freno e l'anticipo.
Ciao |
...è molto semplice ma bisognerebbe sapere l' inglese....
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Allora vediamo se mi ricordo bene
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
, devi entrare nel menù programmazione e lo fai con lo stick del gas
1)connetti alimentazione con stick al massimo.
2)stick a metà e udirai dei bib (non ricordo quanti perchè nn ho più istr)
3)nuovamente stick al massimo (altri bip)
4)nuovamente stick a metà e dovresti essere nella modalità programmazione.
A questo punto (aiutati con le istruzioni) la modalità cut-off dovrebbe essere la prima in sequenza scandita da un singolo bip + 1 bip modo 1, singolo bip + 2 bip modo 2, singolo bip + 3 bip modo 3 e via andare. Guarda nelle istruzioni quale modo corrisponde al voltaggio che vuoi settare (1-2-3-4-5). Se ad esempio è il modo 4 che ti interessa, devi rispondere NO abbassando lo stick a tutti i modi che ti propone in sequenza. Lo fai abbassando lo stick e odi un tono di conferma, poi riporti lo stick a metà e ti propone il modo 2, fai così fino a che non arriva al modo che ti interessa (es 4) e appena odi un bip+4bip rispondi SI alzando la leva del gas. Al tono di conferma puoi scollegare alimentazione... E' più facile da fare che da dire....
