allora in realtà la prova che ho fatto è stata la seguente appositamente sono andato sul versante dove non batte il vento consapevole che li avrei trovato correnti che spingono verso il basso.. .mi sono preparato a dare motore.. .. la cosa che mi ha stupito (non piu di tanto) e che già a distanza di 50 metri circa dall'orlo.. .. ho avvertito che il modello veniva spinto con forza.. ..allora ho iniziato a dare motore.. al massimo.. ..ecco.. però nn ho condotto il modello sotto il piano più alto. ...diversamente ci credo che il modello si sarebbe schiantato.. adesso rileggendo con attenzione quello scritto dal collega mi rendo conto che avevo fatto una lettura superficiale. ...comunque il senso della prova è finalizzato per capire se il motore MI riesce ad aiutare se malauguratamente dovessi finire in un area pericolosa.. ..e per pericolosa intendo quelle aree dove inizia a crearsi quella corrente che porta verso la distruzione sicura ..adesso formulato così il discorso prende una forma migliore ... che ne pensi?
grazie per l'intervento..
a dopo
Originalmente inviato da DoC Continui a non capire che oltre a contrastare il vento frontale il tuo modello deve poter salire di più delle discendenze. Rileggi bene e con calma quanto scritto da Gallina.
Come ho detto se sai come funziona un pendio ed il volo in pendio il motore NON ti servirà mai. |
