Originalmente inviato da maxfly ....a proposito di motori, io non ho mai dato lubrificanti, solo una volta ho dato uno spray consigliato dal negoziante di modellismo, ma per poco il calore sviluppato dalle spazzole mi fa prendere fuoco tutto l'ely . tu hai mai messo niente ?
massimo |
ciao.
No, i rotori dei nostri motori sono montati su cuscinetti, quindi in teoria bisognerebbe mettere il grasso, non l'olio, altrimenti rischi che l'olio, quando lo metti,va a diluire il grasso messo in fabbrica. Per il momento i miei non fanno rumore, pertanto li lascerò così.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
