Ciao!
Approfittando delle ferie estive
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ho fatto alcuni "esperimenti" (su un vecchio modello in polistirolo che volevo riparare...), usando alcuni sistemi illustrati piu' o meno in dettaglio sui vari forum Americani.
Da quello che ho capito le strade da seguire, per rinforzare e/o rifinire la superficie di un modello in polistirolo (tipo GWS, Ultrafly, ecc.) sono essenzialmente due:
1) Uso di resina epossidica bicomponente
2) Uso di vernice poliacrilica.
Mi e' risultato impossibile
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
trovare una vernice poliacrilica (tipo Minwax Polycrilic) nella mia citta'.........invece mi e' stata venduta una vernice poliuretanica a base d'acqua. Non intacca il polistirolo, si diluisce e si pulisce con acqua e asciuga in tempi ragionevoli. Costa .15 al barattolo.
In entrambi i casi, alla bicomponente o alla poliacrilica bisognerebbe aggiungere una certa quantita' di microballoons al fine di ottenere una specie di stucco che una volta asciugato DOVREBBE essere abbastanza leggero e carteggiabile.
Ovviamente, se si cerca di RINFORZARE un modello in polistirolo o in balsa, e' necessario utilizzare pure della fibra di vetro in genere piuttosto leggera.
Se invece si tratta semplicemente, come nel mio caso, di preparare la superfice del modello per la verniciatura finale, la fibra di vetro non serve.
Personalmente ho verificato che usando la resina epossidica (Great Planes da 30 minuti) anche con una generosa quantita' di microballoons e anche diluendo con alcool etilico, si ottiene una "stuccatura" molto robusta ma comunque TROPPO DIFFICILE DA CARTEGGIARE.
Usando invece la vernice poliacrilica a base d'acqua sempre con i soliti microballoons, il polistirolo perde la tipica superficie a "pelle di serpente" e diventa abbastanza liscio e si puo' carteggiare senza grande difficolta'.
In conclusione per la rifinitura di un modello in polistirolo, mi sento di consigliare, la vernice poliuretanica a base d'acqua + microballoons (+ eventuale fibra di vetro).
La resina epossidica bicomponente la lascierei usare solo agli esperti e a chi ha MOLTA pazienza.
Un ultima nota: molti modellisti usano con ottimi risultati la carta da pacchi e la colla vinilica: grande robustezza, facilita' di applicazione ma aumento di peso notevole e superficie un po' "gommosa" e quindi piuttosto difficile da carteggiare.
Buoni esperimenti a tutti!
ettore
