Originalmente inviato da enrikez il problema è che si vedono solo 4 fili grossi (che portano fuori circa 6 volt) più uno molto fino del quale non si vede + il rispettivo,
al limite pensavo di aggiustarlo in modo che carichi solo le batterie da 1.5 volt ma non so come collegarlo.
grazie ciao |
quello fine probabilemnte e' quello della 220V sono quelli piu' problematici da trovare sono fini come capelli... se non trovi quello pero' non riesci a fare nulla perche e' il primario del trasformatore ...senza di quello nel secondario dove ci sono i fili grossi non troverai corrente...
altra soluzione e' trovare un trasfomatore analogo...vedi RS con le stesse caratteristiche e sostituirlo ma puo' costare caro
