Vecchio 03 settembre 07, 14:34   #4 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
effettivamente trovarne 2 uguali è un'impresa.... ma in linea di massima se non hai il tornio a ferro alcuni li devi scartare. se la cassa non si leva devi levare il dischetto metallico dietro (col dremel o lima) e levare il fermo (anello di plastica) sull'albero.
ora guardi dentro la campana: se tra albero e campana c'è l'ottone occhio perchè speso è tutto un pezzo con il porta disco e ci vuole il tornio. per quelli con il dischetto di plastica usa la morsa come supporto, 2 pezzi di lamiera per appoggiare il dischetto alla morsa e martello; non forzare mai sulla campana che di sicuro si storce!
anche per levare lo statore dalla piastrina metallica dietro, lima o dremel intorno e poi colpi di martello di plastica o con un pezzo di legno tra ottone e martello di ferro.
è un lavorone alla fine, ma quando funziona la soddisfazione è tanta.
eros non è collegato   Rispondi citando
