Discussione: Costruire lo Spritz
Vecchio 03 settembre 07, 14:15   #171 (permalink)  Top
rucoraz
L'avatar di rucoraz
Data registr.: 21-02-2006
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
Bel minitutorial. Grande Rucoraz!
Al primo fresco mi metto all'opera.
p.s. Perchè non ne fai anche uno sul "come fare i buchi al pod"
grazie!
a dire la verità non ho fatto foto su come bucare il pod durante la costruzione del mio ultimo modello (gemellino del tuo).
Comunque è semplice:
- forare l'ala con punta da 3 mm.
- posizionare l'ala sul pod, l'allineamento lungo l'asse superiore è semplice perchè ti fa da riferimento la mezzeria dell'ala.
- sa non riesci a tenere in posizione l'ala con le mani, ti consiglio due pezzetti di biadesivo (quello con la spugnetta)
- forare il pod con punta da 2 mm passando attraverso il foro dell'ala. Forare prima verso il BE.
- bloccare l'ala al pod con vite autofilettante adeguata che dovrà passare agevolmente dal foro dell'ala ma morderà il carbonio del pod.
- riverificare l'allineamento.
- effettuare foro posteriore (quello verso il BU)
- fissare la seconda vite
- controllare tutti gli allineamenti (anche la vista frontale).
- effettuare eventuali riempimenti con microballoons e resina sulla zona carman (dipende anche dal diedro alare che vuoi dare).....naturalmente bisogna proteggere l'ala dall'attaccarsi al pod....
- togliere l'ala dal pod
- forare il pod con punta da 3,5 mm
- incollare le griffe da 3 mm con blocchetto di balsa montando l'ala (con movimenti acrobatici e armati di pazienza tibetana)
ciaoooo
comunque a disposizione
RUGG
rucoraz non è collegato   Rispondi citando
