Originalmente inviato da simo.30 Devo sostituire i motori al modello in oggetto come devo saldare i fili?nell'originale ci sono delle saldature su altri componenti come piccoli bottoni(transistor)devo risaldare tutto uguale oppure bastano solo i fili ai poli?grazie. |
Buongiorno
quelli che tu chiami bottoni non sono transistor, sono diodi
Il diodo è un componente elettronico che consente il passaggio della corrente attraverso se solo in un verso quindi hanno una polarità. Questo significa che è MOLTO IMPORTANTE che tu risaldi sui due nuovi motori assieme ai diodi nella stessa posizione in cui l'hai trovati.
Dalla maniera in cui hai posto la domanda ne deduco che tu non sia un esperto di elettronica, il mio consiglio è che tu ti faccia aiutare onde evitare danni ai finali della ricevente.
Buonvento
