Discussione: mosfet rx 5#8
Vecchio 03 settembre 07, 07:35   #7 (permalink)  Top
Parsifal_67
L'avatar di Parsifal_67
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a Parsifal_67
Originalmente inviato da Rumble
la riparazione non è difficile ci vuole un buon saldatore a punta sottilissima, non credo che la causa della rottura possa essere l'inserimento del motore al contrario, al massimo ti girano le pale all'indietro,ma non si bruciano i finali , di solito vanno in fumo per il blocco motore.ciao
buongiorno.
...invece è proprio possibile in quanto, in parallelo ai motori sono saldati due diodi che se la polarità è corretta restano aperti, al contrario sono in conduzione quando la polarità è inversa. Servono come antispike per le extra tensioni generate dai motori durante il loro funzionamento normale.
Quando il connettore erroneamente viene messo al contraio i fet d'uscita vedono un cortocircuito e si rompono.
Buon vento
Parsifal_67 non è collegato   Rispondi citando
