Ho acquistato tempo fa il mini lama clone da hong kong.
Quel maledetto cinesino mi ha spedito l'elicottero con un caricabatterie da 110volts
Sicchè io sono andato dal mio elettricista ed ho cercato un caricabatterie, non sapendo che le lipo e le altre batterie hanno bisogno di tipologia di carica differente.
Così mi ha dato un alimentatore con voltaggio regolabile da 500mah
Io ho collegato senza problemi lo spinotto alla batteria dal lama che, se non erro, è una lipo da 750mah, ed ho completato la carica, SENZA PROBLEMI e SENZA nessun inconveniente.
Poco prima di andare a volare, ho collegato l'alimentatore alla batteria già carica per reintegrare la scarica dei 2 giorni precedenti in cui era stato fermo. Nessun problema. Non ho notato riscaldamenti,tutto sembra essere andato liscio.
Avete qualche commento riguardo a questa vicenda? Suggerimenti?
