Beh l'IDLE up non e' altro che il selettore che imposta il piatto in modo da avere il passo negativo , lo si usa per il Volo 3D , il motore andra' al massimo dei giri , il comando gas mutera' in comando del piatto , da meta' stick in giu' avrai passo negativo da meta' in su' passo positivo , per gli altri termini o cerchi in rete o chiedi nei forum , nulla e' difficile basta impegnarsi , ciauzzz
